回帖:32个,阅读:2307次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
305760146chen
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/7/14 16:08:02
我这里有一个12V-36V的永磁直流发电机(带了整流器),电瓶充电电压也是12V,请问需要添加哪些电子元件,让直流电机给电瓶充电,使电流不会回流,新手提问,往各位大哥指点迷津! 多谢!
[此贴子已经被jint于2012/7/17 8:51:30编辑过]
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/14 16:38:35
在电路中串联一个二极管即可!只是电流要大于充电电流!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/7/14 18:39:58
发电机已带整流器,就不会回流了。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/7/14 20:22:05
电压要14V多一点就可以了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/14 21:15:19
以下是引用chenqing309在2012/7/14 20:22:05的发言:
电压要14V多一点就可以了
这个说得对,但还不全面。应该是用36V的发电机,串联一个可调电阻接蓄电池组,蓄电池组接一个电压表和电流表,通过调节可变电阻,观察电流表的充电电流最多不要超过10A即可,一般的控制在3-5A左右。
充电电流太大,影响电瓶的寿命。
我是你的朋友
2060
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
历史总积分:2060
发表于:2012/7/14 21:15:53
你这个不能直接给蓄电池充电 转速低了 充不进 转速高了 坏电瓶 建议你加个充电控制电路
         此人已于2004年12月31日死亡。
2060
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
历史总积分:2060
发表于:2012/7/14 21:26:15
以下是引用kdrjl在2012/7/14 21:15:19的发言:
电压要14V多一点就可以了
充电电流太大,影响电瓶的寿命。
充电电流没有具体值 一般为0.1倍蓄电池安时电流 倒是充电电压有说法 浮充一般单体为2.38伏,补充充电为2.7-2.8伏,12伏的铅酸电池为6个单体
         此人已于2004年12月31日死亡。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/14 23:35:42
啊,现在的电动车电瓶,对充电电流是有要求的。就是铅酸电池,对充电电流的监控也是有益的。因为充电电流大,直接对充电的质量和电瓶的寿命有影响。而且现在的充电电流,有些是脉冲充电的,主要是以充电电流作为参考的。电压并不重要。
[此贴子已经被作者于2012/7/19 19:09:14编辑过]
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/15 6:38:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
305760146chen
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/7/15 21:35:38
谢谢大家,我综合大家的意见试试!!
626.4887
