回帖:32个,阅读:2307次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
zzhxsb789
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/7/16 9:33:50
#10楼
........不晓得
www.hnhxsb.com      回转窑
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2012/7/16 12:33:01
#11楼
可以买一个车用充电控制器(注意正极搭铁或负极搭铁,咨询一下汽车配件卖家就行),
到卖太阳能电池板那里,买一个充电控制器也可以,这个我是用过的,还可以,只是他们一般不单独卖,多跑几家,要找那些专门卖家用太阳能电池板的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/16 14:33:47
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
882
heiheiai
文章数:86
历史总积分:882
发表于:2012/7/16 16:11:41
#13楼
PCB板
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/7/16 16:35:00
#14楼
以下是引用kdrjl在2012/7/14 21:15:19的发言:
以下是引用chenqing309在2012/7/14 20:22:05的发言:
电压要14V多一点就可以了
这个说得对,但还不全面。应该是用36V的发电机,串联一个可调电阻接蓄电池组,蓄电池组接一个电压表和电流表,通过调节可变电阻,观察电流表的充电电流最多不要超过10A即可,一般的控制在3-5A左右。
充电电流太大,影响电瓶的寿命。
对!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/7/16 16:53:50
#15楼
充电电压大于蓄电池的电压
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/16 17:45:27
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2012/7/17 20:22:10
#17楼
买一个充电控制器就好了  会自动控制电压,不能光串二极管的  我的风电  太阳能都用了充电控制器。
735
529998015
文章数:12
历史总积分:735
发表于:2012/7/18 7:15:28
#18楼
加一个稳压器 和一个整流器
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2012/7/18 20:02:22
#19楼
以下是引用花雨尘埃旧冢痕在2012/7/14 21:26:15的发言:
 电压要14V多一点就可以了
 充电电流太大,影响电瓶的寿命。
充电电流没有具体值 一般为0.1倍蓄电池安时电流 倒是充电电压有说法 浮充一般单体为2.38伏,补充充电为2.7-2.8伏,12伏的铅酸电池为6个单体
不错!顶你
145.2106
