运动控制
回帖:0个,阅读:1388次 [上一页] [1] [下一页]
699
慧博时代021
文章数:116
历史总积分:699
发表于:2012/7/13 17:10:05
 [/URL] 力士乐驱动器以其优良的品质,强大的品牌效应,广泛应用与各大企业。力士乐驱动器维修的价格不菲,要判定机器故障,首先我们就要知道力士乐报警代码的含义,这样才能够更快更准的判断其故障,及时解决问题,避免更多的损失。今天我们说一下F860报警码。
  F860 功率级短时过电流
  晶体管(IGBT)电流已超过允许最大峰值。驱动器被立即停用,电机飞轮停转。
  错误原因:
  1) 电机或电机电缆短路。
  2) 驱动控制器电源部分有故障。
  3) 电流调节器被错误数值参数化。
  排除措施:
  对于原因 1,检查电机电缆是否短路。
  对于原因 2,更换驱动控制器。
  对于原因 3,检查电流控制器参数是否是电机数据表中给定的;
  如果有差别,输入正确值。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=154933&Name=huibosidai021
31.2002
