运动控制
回帖:7个,阅读:2919次 [上一页] [1] [下一页]
907
djh2000
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2012/7/12 18:01:45
1.单轴伺服机械手如果采用位置控制方式,位置脉冲和发送频率和速度有什么讲究?开始脉冲太快,电机跟不上是不是会丢步,停车前脉冲太快是不是会过冲?需要变频来发脉冲吗?如果这样,那变频的脉冲应该怎么去计算?
2.二轴伺服机械手可以联动采用什么控制方式比较好些。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/12 18:48:11
我认为机械手控制的伺服电机,都是要位控的。只不过在位控的基础上,还要根据现场工艺的要求再做什么外部的闭环控制,那就要根据具体的系统来确定了。位控是最基本的闭环控制。
至于位置脉冲发送频率和伺服电机转速的关系,我认为是伺服控制的水平问题以及是系统惯性决定的问题。丢转不应该,只能说实际位置有可能滞后给定位置脉冲的频率。当然,给定位置的脉冲频率不能高于位置实际值的变化频率。
[此贴子已经被作者于2012/7/12 18:50:09编辑过]
我是你的朋友
907
djh2000
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2012/7/13 14:54:13
谢谢!看了版主的贴是有些明白,我理解是只要是位置控制,正常情况下发脉冲的频率不要超过伺服驱动器的频率接收极限,定位就没问题,只是你发完与它走完之间有个延时,你发送脉冲的频率越快,延时也越大。我看理解得对不对?
882
heiheiai
文章数:86
历史总积分:882
发表于:2012/7/13 17:49:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/13 18:48:42
以下是引用djh2000在2012/7/13 14:54:13的发言:
这样,把伺服的控制器编码器信号做为应答,发出多少脉冲数,应答返回多少脉冲,然后再发。就不丢数了。
我是你的朋友
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/7/14 11:20:38
真正機械手的控制都是速度型控制 會有延滯多是系統慣量不足 變頻還是需靠模擬量
多軸機械手控制器 需具有兩個功能 連續路徑 及示教功能
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
728
xianxingmozu
文章数:15
历史总积分:728
发表于:2013/6/6 22:13:29
机械手采用闭环控制好,还是开环控制好呢?
SIGNATURE............................................................................................................................................................
滚珠丝杠型号查询
[此贴子已经被作者于2013/6/6 22:14:05编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/6 22:18:52
机械手的动作要到位,当然要闭环控制了。
我是你的朋友
