回帖:24个,阅读:1790 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
700
joehart
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/7/12 10:51:20
我家的ABB直流电机,碳刷破碎了好多,原因一直没找到,请高手指教啊!!!最大的小碎块接近黄豆粒大小,掉在整流子下面的,紧了下刷架,感觉有点点松动,会是这个原因吗?碳刷破损一般是什么原因造成的呢?请高手赐教啊!
补充一下:自己推测碳刷质量问题应该不是主要原因噢,首先,碎的碳刷只有大概6至10个,更换了新碳刷之后没再碎过,如果质量问题,总共有36个碳刷,剩余的那些也有碎的可能啊,而且碎的碳刷也不是某一排,而是不同排列的碳刷。跟环境的因素大吗?比如温度和湿度方面,以前主电机房子里温度高一点,现在我把出风口引到室外去了,温度低了许多,会是温度原因吗?
[此贴子已经被jint于2012/7/16 9:10:55编辑过]
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2012/7/12 10:54:58
应该是碳刷的质量问题吧,换一批碳刷试试,整流子表面看着光滑吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/12 10:56:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
joehart
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/7/12 11:10:03
以下是引用小笨熊在2012/7/12 10:56:15的发言:
整流子不平整不圆导致跳动,后果就是你有一堆碎碳刷
ABB的直流电机呀,国外生产的,还能这样啊?!莫非真的是刷架松动引起的?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/12 11:27:54
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/12 11:31:48
以下是引用joehart在2012/7/12 10:51:20的发言:
越是这样,越有可能是碳刷质量问题。如果是整流子不平整,那应该是有规律的碎,而你的问题时无规则的位置碎,要么是该位置的刷握有松动,要么是碳刷质量问题。
碳刷质量即便是一个厂家或一个批次的,也未必能保证100%的一致性。让你赶上有瑕疵的了。另外电机的温度不应该是碳刷碎的诱因。温度高,碳刷应该是着火了,不会碎。真到了那个温度,估计电机也有事了。所以与温度无关。
我是你的朋友
700
joehart
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/7/12 13:58:17
以下是引用kdrjl在2012/7/12 11:31:48的发言:
有道理饿,确实坏的不规则,但是松的地方不是刷握,而是整个的刷架好像松动了一点,用扳手紧了个把圈。
再问一个,湿度大了对整流子或者碳刷有影响吗?比如为了更好的降低机房的温度,
我把水把一台立式空调的排水管接到了主电机风机附近,温度低了,又担心湿度问题!
[此贴子已经被作者于2012/7/12 14:00:45编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/12 15:14:02
以下是引用joehart在2012/7/12 13:58:17的发言:
湿度大当然不好。降温度要注意除湿。湿度大电机的绝缘就下降了。容易出事。
我是你的朋友
700
joehart
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/7/13 8:56:56
以下是引用kdrjl在2012/7/12 15:14:02的发言:
是哦,我也想过绝缘的问题,这个出问题就麻烦大了,呵呵,谢谢了!
700
1210821409
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/7/13 14:07:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
