回帖:24个,阅读:1790 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/7/13 16:45:08
#10楼
jint过来,楼上的该禁言,或封号。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2012/7/13 19:35:35
#11楼
碳刷接触转子处毛病
700
joehart
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/7/13 21:43:55
#12楼
有机械的朋友说是机房太干燥了,导致碳刷破损的,我想碳刷本来就工作在大电流,温度比较高一点的地方,如果碳刷质量正常,干燥应该不至于使他们破吧,未知有朋友遇到过么。
1815
xzyangqi1969
文章数:99
历史总积分:1815
发表于:2012/7/14 15:01:13
#13楼
应该是震动引起的。比如刷架松动等。
1137
磊0219
文章数:42
历史总积分:1137
发表于:2012/7/14 19:57:44
#14楼
应该检查一下碳刷的摩擦面的光滑度,应该是很平滑的,如果粗糙了说明整流子有问题,
1137
磊0219
文章数:42
历史总积分:1137
发表于:2012/7/14 20:01:39
#15楼
检查一下碳刷的摩擦面是否光滑,正常应该是光滑的,如果粗糙说明整流子有问题,
还有就是刷架松了紧固时注意刷架位置,碳刷是有几何中性线的
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2012/7/14 21:48:58
#16楼
如果仅仅是这一批次的话,应该是碳刷的质量问题造成的
努力不一定会成功,但一定会有收获!
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/7/15 9:08:21
#17楼
整流子不圆,磨出了不规则的沟棱引起的可能多些,如果这样,应做适当的修复
思想决定高度
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/7/15 22:21:11
#18楼
你要保证电机带负荷后,能平稳工作才能找出正真的原因。。。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/7/16 16:32:45
#19楼
刷握松动与整流子振动都有可能引起碳刷破损!
93.6006
