三菱Mitsubishi
回帖:37个,阅读:6506 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1092
xtnick
文章数:114
历史总积分:1092
发表于:2005/3/1 22:11:00
偶遇到一个问题,在FX2N-48MR上编实现单按钮控制电机起动、停止的控制程序,请教版主,能否指点一二?
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2005/3/2 9:59:00
很好实现,楼主努力。。。。。。
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/3/2 17:01:00
自叹不如啊
你的程序比我的简洁多了,自叹不如啊。好多方便的指令都没仔细钻研过
[此贴子已经被作者于2005-3-3 17:08:34编辑过]
1092
xtnick
文章数:114
历史总积分:1092
发表于:2005/3/2 22:47:00
偶今天看说明书,编了一段程序,验证过,是利用SET、RST、PLS、上升沿、下降沿指令,和您的程序不同,但目的相同,为了让Y0比X0延时一段时间置位。
谢谢!
LDP X0
ANI Y0
PLS M0
LDF M0
SET Y0
LDP X0
AND Y0
PLS M1
LDF M1
RST Y0
END
1083
慕鹰
文章数:85
历史总积分:1083
发表于:2005/3/2 22:48:00
ok
1092
xtnick
文章数:114
历史总积分:1092
发表于:2005/3/3 13:06:00
djwang2000:
你的程序有问题,1,没有M1的复位指令,2,如果XO=1的时间超过1秒,Y0=1的时间只有1秒.
另:您的文件密码就是你的名字.用三菱的GX软件写的.
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2005/3/3 14:27:00
有一个交替输出指令,各位看着不能用吗?
是不是也应该考虑一下抖动问题呢?
[此贴子已经被作者于2005-3-3 15:23:22编辑过]
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/3/3 16:43:00
其实我也只是一个思路而已,你说的不错。m1的复位确实是遗漏掉了,不过你说的第二个问题,我在开始想你这个问题的时候就认为开机按一下就可以了,应该没人按1秒的吧?要知道你是一个按钮又开又关的,以前我也没有考虑过,确实欠考虑了。现在又考虑了一下,发现就算加上m1复位,关机后会马上又转开机的,这之后看来还要加个1秒的延时才好。看来我还要好好考虑一下。你有更好的办法么?也可以交流嘛。
[此贴子已经被作者于2005-3-3 16:46:50编辑过]
1009
瓦屋山人
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2005/3/3 16:48:00
我这里有,来信就寄
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2005/3/3 16:52:00
就在这个网站找吧,有好多这种帖子。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
