三菱Mitsubishi
回帖:37个,阅读:6506 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/3/3 16:54:00
#10楼
楼上不太那个吧?你说个思路或者给个程序嘛。
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2005/3/3 17:02:00
#11楼
不帖了,帖过好多次了
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1178
jsmymcn
文章数:62
历史总积分:1178
发表于:2005/3/3 20:35:00
#12楼
LD     X001
ALT   Y001
END
[此贴子已经被作者于2005-3-3 20:35:15编辑过]
好男人不会让心爱的女人受一点伤害
1092
xtnick
文章数:114
历史总积分:1092
发表于:2005/3/3 21:19:00
#13楼
jsmymcn: thank you !
看来,书看的还是不仔细!原来有现成的指令用。
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/3/4 17:28:00
#14楼
原来如此啊。果然很方便~
1034
Eyou益友
文章数:19
历史总积分:1034
发表于:2005/3/5 20:15:00
#15楼
以下是引用xtnick在2005-3-1 22:11:00的发言:
偶遇到一个问题,在FX2N-48MR上编实现单按钮控制电机起动、停止的控制程序,请教版主,能否指点一二?
LD X0
           PLS M0
           LD M0
           OUT C0
            K    2
           LD C0
           RST C0
           LD M0
           OR Y0
           ANI C0
           OUT Y0
1092
xtnick
文章数:114
历史总积分:1092
发表于:2005/3/5 22:45:00
#16楼
eyou:
您的程序验证过吗?好象不能管断Y0,手边没有机器,只是猜测。
jsmymcn:
通常电机的启动条件不多,停止条件很多,如果有另外一个紧急停车按钮该如何使用ALT指令?
1078
ytfh
文章数:29
历史总积分:1078
发表于:2005/3/29 23:37:00
#17楼
是的!Y0不能被关断!我试了一下!还需要一 个时间!
1215
zhw76
文章数:39
历史总积分:1215
发表于:2005/4/10 14:52:00
#18楼
LD X0
PLS M0
LD M0
ANI Y0
LDI M0
AND Y0
ORB
OUT Y0
大家看看这一段怎样是不是经典。
联系:QQ275211990
mail:myamzhw@163.com
983
DIPHZZG
文章数:33
历史总积分:983
发表于:2005/4/13 13:07:00
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
