变频器论坛
回帖:19个,阅读:4677次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
walkergkong
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/7/2 10:56:46
大家好,本人不是工控专业,现在遇到工厂机器改造问题,想请教一下。
问题是这样,机器是用三菱E700变频器控制的电机。控制电机正转反转,用电位器控制转速。但是电机正转和反转速度要求不一样,每次手动调节电位器就很麻烦。现在设想正转低速,反转高速。如图,把STF和RL同时连接一个常开开关,STR和RH连接一个常开开关。不知道这样可行否?谢谢!
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2012/7/2 15:11:55
呵呵;如果你正转速度与反转速度不需要改,电位器不用;用多段速;
700
walkergkong
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/7/2 17:04:47
感谢老大回帖,可以不更改。不用电位器,用多段速的接线方法,按照上面所说可行吗?
另外,这个变频器可不可以设置 正转和反转不同的频率。这样多段速都可以不用呢?
[此贴子已经被作者于2012/7/2 17:08:07编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/7/3 8:25:37
用多段速
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2012/7/3 10:32:17
你可以把运行信号与多段速同步给定;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/3 16:31:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2012/7/3 21:11:09
多段速控制就可以达到你的要求
专心学工控技术,请各位帮忙指教
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/7/3 22:27:44
多段速不能和电位器同时使用么?
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/7/3 22:31:00
以下是引用1574303189在2012/7/3 22:27:44的发言:
多段速不能和电位器同时使用么?
可以同时使用,但是当有模拟量输入时,多段速就不起作用了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/7/3 22:53:21
哦,谢谢!那再求教下大虾,就它这个接线图来讲,多段速的接线是怎样接的呢?是不是先接通正转信号 然后再接通多段速控制信号?变频器里还要设置下控制方式的参数么?
721.4061
