回帖:24个,阅读:16394 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/6/18 12:59:05
#10楼
给个电工安装吧,自己级别搞了。小心电
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/6/18 18:27:53
#11楼
这样的活还是找个电工吧,自己弄容易出事,墙壁的照明开关是没零线的,改插座的话得另取零线,怎么取那就得看现场情况啦
5155
企鹅
文章数:1332
年度积分:68
历史总积分:5155
发表于:2012/6/18 21:02:02
#12楼
你把这开关管的用电器拆掉把线短接起来,然后把你的插座接在接开关的那两根线上就可以了,但是切记要先切断电源
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2012/6/18 21:53:55
#13楼
这开关改不了
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/6/18 22:22:27
#14楼
楼主好,不要改了,去买一个要比自己改花钱少的多呀。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2012/6/18 22:35:57
#15楼
先要考虑下负载  不然你运行一段时间后会发现给你带来不必要的损失的
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/6/18 23:27:02
#16楼
好像你那个灯开关盒里 只有二条线,改不了哦
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2012/6/19 6:04:51
#17楼
把地线当零线
 一花一世界,一佛一如来
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2012/6/19 8:42:50
#18楼
以下是引用chenghui055在2012/6/17 19:25:46的发言:
本人想把靠墙壁上的电灯开关改为五孔电源插座,准备将插座给冰箱用,不知道怎么将电灯开关怎么改为五孔电源插座?
需要重新在旁边的五孔电源插座引线吗?请高手给予指点怎么接线啊
附件为灯开关和五孔电源插座图片,
    如果你那盏灯不要的话,灯开关里是没有零线的,2根线,一根是“进火线”、另一根是“出火线”去灯头一端,你可把“出火线”去灯头的那根线,接到灯头零线上去就可以了,用试电笔测笔确定下、哪一根是进火线即可。如果那盏灯要的话,就要在“出火线”去灯头那根管子里加穿一根线即可。
[此贴子已经被作者于2012/6/19 8:48:08编辑过]
41150
知道一点
文章数:23880
年度积分:875
历史总积分:41150
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/6/19 9:53:52
#19楼
关键是地线没有。
L,N都好办---上面有介绍。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
