回帖:24个,阅读:16390 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
700
chenghui055
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/6/17 19:25:46
本人想把靠墙壁上的电灯开关改为五孔电源插座,准备将插座给冰箱用,不知道怎么将电灯开关怎么改为五孔电源插座?
需要重新在旁边的五孔电源插座引线吗?请高手给予指点怎么接线啊
附件为灯开关和五孔电源插座图片,
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:147
历史总积分:7155
发表于:2012/6/17 20:07:53
五孔插座就是二三插面板。灯开关就控制相线通断。所以你必须从傍边引一零线(蓝色)和地线(黄绿双色)过来才可以。祝你好运,别搞冒烟了表情
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
990
350404375
文章数:51
历史总积分:990
发表于:2012/6/17 20:11:40
不好意思的告诉你,你灯开关没零线………………
中级菜鸟
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2012/6/17 20:19:08
同意楼上
学c,c++,c++buider。
700
chenghui055
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/6/17 20:19:41
谢谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/17 20:49:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/6/17 21:03:35
这个开关控制的灯还要吗?如果不要了就把控制线从灯头那和零线接一起。如果还要就需要从灯头那儿取一颗零线了
1103
zhaogang6530
文章数:62
历史总积分:1103
发表于:2012/6/17 22:07:38
把插座L N直接接到开关的两根线上,然后直接将灯头的两根线短接就 OK
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/6/18 7:03:14
注意N和PE线
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/6/18 9:29:07
如果功率不是很大的话,可以把灯去掉2根线直接短接,然后把灯开关换成插座即可,只不过没有PE保护线。
93.6006
