电灯开关怎么改为五孔电源插座?急用
[3]
电灯开关怎么改为五孔电源插座?急用
chenghui055
作者的所有帖子(2)
发表于:2012/6/17 19:25:46
本人想把靠墙壁上的电灯开关改为五孔电源插座,准备将插座给冰箱用,不知道怎么将电灯开关怎么改为五孔电源插座?
需要重新在旁边的五孔电源插座引线吗?请高手给予指点怎么接线啊
附件为灯开关和五孔电源插座图片,
建设智慧城市综合管理服务平台,华北工控计算机硬件可助力
lixuefeng7272
作者的所有帖子(1157)
发表于:2012/6/17 20:07:53
五孔插座就是二三插面板。灯开关就控制相线通断。所以你必须从傍边引一零线(蓝色)和地线(黄绿双色)过来才可以。祝你好运,别搞冒烟了
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
精彩视频 | TwinCAT 机器学习应用展示
350404375
作者的所有帖子(51)
发表于:2012/6/17 20:11:40
不好意思的告诉你,你灯开关没零线………………
中级菜鸟
深化“双碳”牵引目标 台达为智能厂务增加绿色助力
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2012/6/17 20:19:08
同意楼上
学c,c++,c++buider。
SL330织机电子卷取双送经系统应用案例
chenghui055
作者的所有帖子(2)
发表于:2012/6/17 20:19:41
谢谢!
EMB-3512:搭载NXP i.MX8M Plus处理器,赋能AIOT终端高效运行
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/6/17 20:49:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
加工机|VZ20系列驱动部分供油
zp197873
作者的所有帖子(2483)
发表于:2012/6/17 21:03:35
这个开关控制的灯还要吗?如果不要了就把控制线从灯头那和零线接一起。如果还要就需要从灯头那儿取一颗零线了
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
zhaogang6530
作者的所有帖子(62)
发表于:2012/6/17 22:07:38
把插座L N直接接到开关的两根线上,然后直接将灯头的两根线短接就 OK
模块化在数据中心传感器选择中的重要性|维萨拉(Vaisala)
ylskzq0204
作者的所有帖子(616)
发表于:2012/6/18 7:03:14
注意N和PE线
台达C2000的CANopen功能在十色印花机上的应用
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2012/6/18 9:29:07
如果功率不是很大的话,可以把灯去掉2根线直接短接,然后把灯开关换成插座即可,只不过没有PE保护线。
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
