回帖:20个,阅读:1936次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/6/16 16:22:16
一款欧姆龙温控仪,销售商给配了一支PT100热电阻,安说明书接在A与B之间(设置参数为2,用于PT100),,显示报警连线错误,后改为B与B之间(设置参数为5,用于热电偶)运行正常,想不明白。
[此贴子已经被jint于2012/6/19 8:32:41编辑过]
学习是一种信仰
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/6/16 16:52:02
楼主好:PT100是铂电阻,该传感器是三个引线的。有一个是补偿线,您可以用万用表测量其电阻的阻值,有两颗线的阻值是95—100Ω 之间的。那么另一颗就是补偿线了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/16 21:13:15
这个好办,你找制造商的技术支持问下,是说明书写错了?还是传感器给错了?铂100可比热偶贵多了。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/16 21:30:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/6/17 9:03:21
说明书写错了。
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/6/17 11:04:17
说明书没错,两台同样温控器,先装的一台用的是带补偿的三线PT100,使用正常,后装的用的是两线PT100(室温电阻120Ω 左右),在同样的设置下,两根线在三个端之上怎么接都不行,只有设置为热电偶时,接BB两端子才显示正常。
学习是一种信仰
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/6/17 12:29:37
热电偶是测电压,PT100是测电阻,工作原理不一样
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/6/17 23:10:06
偶认为,虽然运行正常,但是测温不正常,也就是温控器不报错了,但是显示的温度仍然是错误的,因此还是要把设置于实际对应起来。
三线制热阻实质上于两线制热阻没有什么区别,只是在热阻引出线的末端把一端的引出线上有焊接了一根线而已,目的是消除线缆传输过程中周围环境温度对线缆导线电阻引起的变化,因为热阻测量的温度是电阻值,所以若传输线缆的电阻变化其就无法准确的显示被测点的温度,所以需要三线制来传输。
如果线缆在铺设中没有三线只是两芯可以再温控器末端把随意一根线引出一根线作为三线制进行连接,若现场线缆是三线制则可以再热阻接线端任意一侧接入两根线。
1042
zhangsongliu
文章数:9
历史总积分:1042
发表于:2012/6/18 10:25:20
同意jiaopeng
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/18 10:41:24
就是7楼所说!
1141.0785
