回帖:20个,阅读:1936次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1327
yinhenan
文章数:10
历史总积分:1327
发表于:2012/6/18 16:22:38
#10楼
来了解学习
700
1348664175
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/6/18 16:57:33
#11楼
找销售商直接商量
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/6/18 18:39:25
#12楼
学习了
26413
dlr
文章数:4565
年度积分:842
历史总积分:26413
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/18 21:19:32
#13楼
以下是引用四十不惑在2012/6/17 11:04:17的发言:
说明书没错,两台同样温控器,先装的一台用的是带补偿的三线PT100,使用正常,后装的用的是两线PT100(室温电阻120Ω 左右),在同样的设置下,两根线在三个端之上怎么接都不行,只有设置为热电偶时,接BB两端子才显示正常。
从回复看,应该是两线制的PT100热电阻,楼主说:“两根线在三个端子上怎么接都不行”。不知楼主是否按三线接过,即热电阻两根引线分别接至A.B端,再用线把两B.B短接了,把设置由5改回2试试。
1432
anhuitk01
文章数:552
年度积分:62
历史总积分:1432
发表于:2012/6/19 9:59:46
#14楼
专业的PT100铂电阻.
电话:0550-7035187
http:tkgkyb.com
qq:317300884
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/6/19 11:14:23
#15楼
可按7楼所说试试看。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/6/19 11:31:15
#16楼
三线,与两线是有差别的。。。。。
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2012/6/19 19:12:56
#17楼
7楼说得不错...
一般标号为 A  B  B-   如用两线式的..一根接A 另一标接上B及B-就可以了..
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/6/20 21:28:26
#18楼
谢谢各位,特别是7楼,待设备停机的时候我试一下,因为是生物发酵罐很少有机会试机。
学习是一种信仰
761
sunway920
文章数:20
历史总积分:761
发表于:2013/4/19 16:07:01
#19楼
1. 热电偶  是电信号输出
2. 热电阻  是电阻信号输出
3. 常温下 热电偶 电阻基本为零   热电阻以PT100为例子,26度的常温电阻应该是 110.01欧姆
4. 热电偶肯定是两线的  要不就是4线(双只)
5. 热电阻一般是三线的 两根颜色应该还是一样的
跟多资料可以访问专业热电偶网站:www.zs-sunway.com 多谢!
人在旅途:永远做一个在路上的人!
致力于医药温湿度监控设计 www.zs-sunway.com
515.6235
