变频器论坛
回帖:21个,阅读:1716次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2012/6/10 23:19:35
请问各位大侠变频器带三相异步电动机能在50HZ以上的频率运行吗?电机功率55kw,负载率在百分之60左右。谢谢。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/6/10 23:23:18
在30到80Hz之间 负载率在百分之60左右,不加独立的散热风扇,都弄过, 不过在低频率时 最好是有独立的散热风扇了
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2012/6/11 7:55:51
我们公司有些变频器是调到60HZ用的,都没问题
大家一起学习
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/6/11 8:43:06
50HZ电机运行60HZ是没有问题,但再高了可能就会过热。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/11 10:05:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/6/11 16:15:11
高一点点是没有问题的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/11 19:19:52
50Hz以上运行?是多少呀?用转速*扭矩/9550算一下,如果小于55kW,理论上就具备条件。剩下的事,就是看看电机在额定转速以上的动平衡是否ok?看看电机轴承是否允许?电机的最高转速是否允许?等等。总之问题都是受限于电机制造的问题,变频器的能力没问题。
我是你的朋友
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2012/6/11 22:05:58
谢谢各位大侠,我的55KW变频器带55KW异步电动机是用在塑料拉丝机挤压机上的,现在运行在49.5-50HZ之间,电流在60A左右。我们想提高一下产量,不知55KW的电机能不能在50HZ以上的频率运行。(我问的是对55KW的异步电动机有没有影响。)
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/6/11 22:38:55
以下是引用小笨熊在2012/6/11 10:05:39的发言:
如果是恒功率负载是没有问题,但如果是风机水泵类功率与电机转速立方成正比的就好玩了
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/6/11 22:49:31
稳定在60HZ应该是没有问题的,以前试过小功率的电机运行在70HZ是没问题的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
4703.9088
