变频器论坛
变频器论坛
变频器带三相异步电动机的问题
[3]
变频器带三相异步电动机的问题
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/6/12 7:23:34
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
警惕家中的“电费刺客 ”,你家没准也有.......
jidianchanpi
作者的所有帖子(9)
发表于:2012/6/12 10:13:19
#11楼
一般60-70可以的
www.jd-88.com
图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
350404375
作者的所有帖子(51)
发表于:2012/6/12 19:56:35
#12楼
看看你的电机机械性能吃的消不。。
中级菜鸟
图尔克高效可拓展的模块化流体2.0系列
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/12 22:04:54
#13楼
feiyonglou在2012/6/11 22:05:58
谢谢各位大侠,我的55KW变频器带55KW异步电动机是用在塑料拉丝机挤压机上的,现在运行在49.5-50HZ之间,电流在60A左右。我们想提高一下产量,不知55KW的电机能不能在50HZ以上的频率运行。(我问的是对55KW的异步电动机有没有影响。)
当然有影响。但是,如果电机最高运行频率不超过65Hz,55kW的功率,应该没什么问题。只是密切注视是电机温度,另外轴承的温度,电机的振动等等,都正常就没问题。
还有,电机的冷却是他冷?还是自冷?如果是自冷,电机的损耗和风扇叶的强度都要注意监控,不能有事。
我是你的朋友
洁净室监测系统:确认、需经验证还是受控?|维萨拉
feiyonglou
作者的所有帖子(362)
发表于:2012/6/13 20:10:22
#14楼
谢谢版主,谢谢各位大侠。
FLIR红外热像仪助力变电站绝缘子检测与诊断
2567874997
作者的所有帖子(0)
发表于:2012/6/14 13:29:51
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
奥泰斯IO-Link主站模块在RV减速机全自动化生产线上的应用
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2012/6/14 15:26:30
#16楼
[quote]
kdrjl在2012/6/12 22:04:54
同感!
倍福在XFC 极速控制技术和 EtherCAT 在半导体制造领域的应用
lwj007
作者的所有帖子(99)
发表于:2012/6/15 11:34:25
#17楼
不知你准备让电机运行在多少HZ,如果是60hz的话没有问题.
台达变频器在商品混凝土搅拌机节能改造中的成功应用
834402949
作者的所有帖子(4)
发表于:2012/6/15 14:27:41
#18楼
60HZ运行是正常的,会不会出故障,就要看用的是是什么品牌。技术不成熟的品牌可能会出现很多不一样的问题。我们销售及维修变频器15070932221
变频器,PLC,触摸屏。电机,减速机。
QQ:一零七四零六三九五一
T:1 5 0 7 0 9 3 2 2 2 1
ABB ACS180变频器为污泥脱水机提供高性价比解决方案
xilinxue
作者的所有帖子(2441)
发表于:2012/6/15 19:10:03
#19楼
我们公司有些变频器是调到60HZ用的,都没问题
维萨拉| 为什么湿度测量在半导体制造中很重要
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
340.8443
