发表于:2012/6/9 15:28:08
邮购FP75R12KE3模块要注意!
维修一台变频器,一体化功率模块损坏,型号为FP75R12KE3。在淘宝网邮购到货后,安装时,发现引脚与原模块不对应。细看之下,原模块型号后面(离老远噢)还有型号,即为FP75R12KE3 0545A,而新模块为FP75R12KE3 G1112。
以前购模块,还真未注意到这种事,碰巧了,购的模块与原模块引脚正是一样的(可能卖货的也未注意有不同噢)。告知大家,注意一下,购模块时要写全型号,以避免购到的模块无法代换,机器不能及时修复。
另外,从该模块的资料中,看不到两种封装形式,和给出两种型号的区别。下面顺便给出FP75R12KE3模块的英文资料,是PDF文档格式的。
还有一点需要注意:若固定模块的四只螺栓是与垫片一体的,必须先将螺栓放入模块的固定孔,再焊接。若忘了先放入螺栓,会出现焊完后,从电路板的圆孔无法放入固定螺栓的问题。嗨,维修当中,这也算是一个容易忽略的问题啊。
因为模块一旦焊完,手头无合适的工具,想拆除是比较困难的(有可能造成电路板或模块的损坏),因而焊接前,包括选件,模块的固定等,须考虑周全,再动手焊接啊。
附件:FP75R12KE3.pdf
[本地下载][此贴子已经被jint于2012/6/12 8:49:15编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
