变频器论坛
回帖:20个,阅读:7981次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2012/6/5 15:47:56
请教各位老师,公司里有一台单相的水泵要做动态展示台,但我手头上只有一台三相的变频器,请教大家三相变频器能驱动单相电机吗
[此贴子已经被jint于2012/6/13 9:29:56编辑过]
1585
1365668125
文章数:92
年度积分:53
历史总积分:1585
发表于:2012/6/5 18:26:36
买个单相变频器呀
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/5 21:14:34
电机有没有启动绕组或电容之类起动元件呢?如果有,就没戏。当然了一般的单相电机里都有启动绕组或元件的。所以,不要使用变频器为好。
我是你的朋友
1128
东方诚
文章数:32
历史总积分:1128
发表于:2012/6/5 21:19:02
实际中用过,不过功率不大,大功率不清楚。用220V。0。75KW变频器带0。25KW单相电机,将运转电容去掉。可长时间运转,电机稍微发热,但是,我的负载不大,测变频器三相电流有点偏,变频器不至于报警。仅供参考,须看实际情况。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/6/6 8:52:07
还是水泵换了吧;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/6 12:29:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2012/6/6 20:49:05
以下是引用1423483351在2012/6/6 12:29:43的发言:
以下是引用东方诚在2012/6/521:19:02的发言:
我改用的那种电机是3线出头,不过我的是2.2千瓦的单相电机,带的实际负荷1.5千瓦左右,运行正常
嗯,可以接,不过个人觉得不太保险。因为在走高速的时候电机发热很厉害
学习就是最大的进步!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/7 9:12:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
721
旭1921
文章数:63
历史总积分:721
发表于:2012/6/7 20:30:23
可以的,我用的台达的就是你这样使用的,但是我在使用时调整了它的最大输出电压为220v,但是这样总归是不好的,对电机与变频器都是有一定伤害的
对plc很有兴趣,想学好plc,请师傅们多多指教,感激不尽
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/6/11 17:28:47
以下是引用东方诚在2012/6/5 21:19:02的发言:
拆掉普通单相电机的起动电容,那么实际只有一相绕组通电,何来起动力矩?不可能旋转
6484.6253
