变频器论坛
回帖:20个,阅读:7981次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/11 19:15:26
#10楼
以下是引用zsyf在2012/6/11 17:28:47的发言:
拆掉普通单相电机的起动电容,那么实际只有一相绕组通电,何来起动力矩?不可能旋转
嘻嘻,用外力驱动一下嘛,就像拖拉机启动,用绳子拽一下,ok了。
我是你的朋友
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/6/11 19:55:19
#11楼
电机有没有启动绕组或电容之类起动元件呢?如果有,就没戏。当然了一般的单相电机里都有启动绕组或元件的。所以,不要使用变频器为好。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/6/11 20:45:43
#12楼
不能用
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/11 21:46:49
#13楼
你那个电机是什么样地
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/6/11 21:58:01
#14楼
无稽之谈,一笑料而已。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/6/11 22:02:09
#15楼
以下是引用kdrjl在2012/6/11 19:15:26的发言:
就算外力驱动下也不能OK,只有脉动的磁场,没有旋转磁场,何来OK?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/11 23:40:24
#16楼
哦,先把变频器的频率和电压给起来,然后外力帮忙,不会不转吧?单相电机过去俗称的“启动死角”,就是启动单元有问题了,用人为的办法帮忙拨动一下,就转了。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/12 7:17:42
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1818
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:53
历史总积分:1818
发表于:2012/6/12 15:55:54
#18楼
只好换个水泵了!
1128
东方诚
文章数:32
历史总积分:1128
发表于:2012/6/13 18:53:25
#19楼
以下是引用东方诚在2012/6/5 21:19:02的发言:
实际中用过,不过功率不大,大功率不清楚。用220V。0。75KW变频器带0。25KW单相电机,将运转电容去掉。可长时间运转,电机稍微发热,但是,我的负载不大,测变频器三相电流有点偏,变频器不至于报警。仅供参考,须看实际情况。
分析的真带劲,那把运转电容去掉,接在变频器上,不也就相当于电容的作用了吗?
265.6243
