回帖:17个,阅读:1307 [上一页] [1] [2] [下一页]
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2012/6/5 12:33:09
我厂欲购一台100KW的电炉,三相的,车间的电缆负荷已满,需从电房拉一条专线供给,藏地下走线。第一个问题,我计划用75 平方的电缆从电房到车间,总箱装300A的负荷开关,这样符合要求吗?第二个问题是厂长不想买电缆嫌成本高,强硬要求用普通单芯塑胶电线加护管代替电缆,这样有安全隐患吗?
[此贴子已经被jint于2012/6/5 13:40:01编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/5 12:55:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/5 21:04:35
选导线的话,还需考虑供电距离。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/6/5 21:08:12
1楼说的有理!
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/5 21:27:11
大电流电缆线,还是要考虑散热问题。而且要留有裕量。因为如果线总是在有温度状态,老化很快。用短时间还得换。得不偿失。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/6/5 22:15:38
可以的,只要横截面达到用电电流要求 就没有问题了
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2012/6/6 9:46:56
75平方铜电线安全电流是220A左右,电炉的工作电流150A,这样应该没问题了吧,从电房到电炉的距离大概在50米左右。
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2012/6/6 11:31:53
220A是理想壮态,温度,穿管,距离,断路器整定值等都要考虑
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/6 12:21:46
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2012/6/6 16:38:50
今天跟厂家联系对方要求70平方电线和250A的空开,不准备埋电缆了,从另外一个电负荷比较空盈的车间接过来,100米左右。今天刚又有同事离职走了,这个月第二个了,又还没有请人回来,苦啊~~~
