回帖:17个,阅读:1307 [上一页] [1] [2] [下一页]
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/7 10:28:04
#10楼
这粗活就是要人多才能干,这厂总是走人看样子不怎么好。
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/6/7 12:10:28
#11楼
    选择电线、电缆截面大小,是一名电气维护工作人员必须掌握的知识。按照安全电流选择导线截面,可以保证导线工作时不超过最高允许温度。若供电导线较长或供电线路上接有重载启动的电动机时,还必须校核一下线路的电压降是否超过下述允许值,在照明线路上,两根导线的电压降不得超过干线电压的百分之四,动力线路略为百分之二,不仅要考虑电气额定电流大小,还要考虑环境温度(在25度-45度),乘以温度校正系数K温,查表可得出。
[此贴子已经被作者于2012/6/7 12:28:58编辑过]
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2012/6/9 11:37:42
#12楼
惭愧啊,以前这些基础记得很牢的,现在学得杂了久了不做都忘得差不多了,现在连电工证年审都不用本人去了,交100块包搞定。
764
p815289984
文章数:41
历史总积分:764
发表于:2012/6/10 16:19:36
#13楼
你这个厂不好过。老板会干扰你们。
698
爱你的心
文章数:139
历史总积分:698
发表于:2012/6/10 16:48:45
#14楼
恩 防护很重要~
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/6/11 5:52:17
#15楼
没有铠装,那就走天上
 一花一世界,一佛一如来
935
zzk322
文章数:44
历史总积分:935
发表于:2012/6/11 7:16:23
#16楼
向这些问题都是基本的问题,我这里也在招工,有时间到我这里看一下,QQ375554318
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2012/6/11 9:08:06
#17楼
老板 痛钱 那就用 95的吕芯电缆足够。价格约便宜 4-5倍  我公司0.5吨 1吨 3吨 中频炉
93.6006
