运动控制
回帖:0个,阅读:381次 [上一页] [1] [下一页]
699
慧博时代021
文章数:116
历史总积分:699
发表于:2012/5/30 13:23:12
      长春一位客户送来一台力士乐TDM2.1驱动器维修,说是被别的公司修过好几次了,每次都用不了十几分钟就坏,最后一次说是无法修了,客户就送到我公司。
      打开需要维修的博世力士乐驱动器仔细检查,发现除模块以外,电阻,电容,二极管,脉冲变压器均坏,从最后一个维修公司更换的元器件来看,是一个三极管代换的不对,换的三极管频率太低,导致元器件损坏短路将脉冲变压器也损坏。这台力士乐驱动器维修的难点在于,脉冲变压器在市场上购买不到,需要自己做,前提是做只能拆好的,取其数据,弄的不好就会导致坏的没修好,还将好的拆坏。因这样的变压器都被密封灌注,极其难拆,大概需要几天的时间才将其缠好,损坏的三极管也购不到原型号,用一个与原型号标称值相近的三极管代换。将其它损坏的元器件全部更换,加电对其进行测试,各个测试点的电压值,波型全部正常,遂将其交于客户,使用至今未出现任何问题。
       Rexroth力士乐伺服驱动器维修请找北京慧博公司(一级力士乐售后维修服务站)----十年精修企业!实力雄厚!维修快!加急1-2天修复,收费合理。咨询电话:021-54257837//010-88459351//QQ:987828699
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=152802&Name=huibosidai021
31.2002
