运动控制
回帖:3个,阅读:542次 [上一页] [1] [下一页]
628
1147512476
文章数:68
历史总积分:628
发表于:2012/5/29 15:31:26
摆线针轮减速机是采用K-H-V少齿差行星式传动原理及摆线针齿啮合的新颖传动机械。广泛应用于纺织印染、轻工食品、冶金矿山、石油化工、起重运输及工程机械等领域中的驱动和减速装置。
  行星摆线针轮减速机全部传动装置可分为三部分:输入部分、减速部分、输出部分。
  在输入轴上装有一个错位180°的双偏心套,在偏心套上装有两个滚柱轴承,形成H机构,两个摆线轮的中心孔即为偏心套上
  转臂轴承的滚道,并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列的针齿轮相啮合,以组成少齿差内啮合减速机构,(为了减少摩擦,在速比小的减速机中,针齿上带有针齿套)。
  当输入轴带着偏心套转动一周时,由于摆线轮上齿廊曲线的特点及其受针齿轮上针齿限制之故,摆线轮的运动成为即有公转又有自转的平面运动,在输入轴正转一周时,偏心套亦转动一周,摆线轮于相反方向上转过一个齿差从而得到减速,再借助W输出机构,将摆线轮的低速自转运动通过销轴,传递给输出轴,从而获得较低的输出转速。
  主要特点
一、高速比和高效率高级传动,就能达到1:87的减速比,效率在90%以上,如果采用多级传动,减速比更大。二、结构紧凑体积小由于采用了行星传动原理,输入轴与输入轴在同一轴心上,所以结构紧凑,体积小。三、运转平稳噪声低摆线针齿啮合齿数较多,重叠系数大以及具有机件平稳的机理,使振动和噪声限制在最小程度。四、使用可靠、寿命长因主要零件采用轴承钢,经淬火处理(HRC58-62)获得高强度,并且部门传动接触采用了滚动摩擦,所以经久耐用寿命长。设计合理,维修方便,容易分解安装,最小零件个数以及简单的润滑,使摆线针轮减速机深受用户的信赖。
以上转载深圳兴丰元机电有限公司http://www.xfoyo.com网其专业生产和销售步进电机、步进驱动器、伺服电机、伺服驱动器,代理行星减速机以及运动控制产品。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/29 15:59:17
谢谢分享资料
746
506993264
文章数:8
历史总积分:746
发表于:2013/5/3 21:59:21
同意楼上正解
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/5/4 2:07:21
广告?不过摆线的比行星齿轮的要不容易坏,推荐使用。。楼下的也说点什么吧~~
