回帖:32个,阅读:9107 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
699
sxq19701106
文章数:64
历史总积分:699
发表于:2012/5/21 16:09:51
今天上午我用万用表分别测三相电abc对地电压,a相389,c相375v,唯有b相对地10v,我又测零线对地365v,,,,,
我知道这样肯定不正常,我就分路拉闸,找到一处线路不好,
拉下故障处开关,abc三相对地正常了,分别是219v
大家说说故障处由于什么原因会出现这么严重的漏电现象?
如果长期运行会出现什么情况?
有故障期间,车间所有设备正常运行,只是零线带电!!!
[此贴子已经被jint于2012/5/21 17:09:22编辑过]
3349
shjzsxl
文章数:427
年度积分:115
历史总积分:3349
发表于:2012/5/21 17:00:44
这就是零线断了。
700
lsnb
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/5/21 18:47:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/5/21 18:55:30
以下是引用shjzsxl在2012/5/21 17:00:44的发言:
这就是零线断了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/21 21:32:00
1楼3楼看清楚了,楼主说的是 万用表分别测三相电abc对地电压 abc对地电压 abc对地电压 abc对地电压
3349
shjzsxl
文章数:427
年度积分:115
历史总积分:3349
发表于:2012/5/21 21:58:46
4楼说的对。应该是地线断了,且和B相相碰。
20684
aaxin2008
文章数:5168
年度积分:492
历史总积分:20684
发表于:2012/5/22 5:52:06
停电,用表测
 一花一世界,一佛一如来
935
zzk322
文章数:44
历史总积分:935
发表于:2012/5/22 6:50:23
如果是电压相差那么大,不用说,肯定是火线断了一相。
699
sxq19701106
文章数:64
历史总积分:699
发表于:2012/5/22 7:40:01
你们说的都不对,我查到一处设备本就不用零线,拆下abc三根线后,这种现象就消失了,,,,,,,,,,,
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/5/22 18:19:45
零线断线了,B相也断线了
