回帖:18个,阅读:6280 [上一页] [1] [2] [下一页]
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/5/21 15:31:43
最近公司从同一厂家同时购进两台同型号(Y2-315M-10 )55KW三相380V交流异步电动机,无意中注意电机生产跟踪卡,除了一些无关紧要的数据外,格外注意一点的是跨距一栏,其中一台跨距标明是1-16,而另外一台的跨距则标明是1-9,请教各位,这个对电机的性能有什么影响吗?比如对电机的电流……
[此贴子已经被jint于2012/5/24 9:23:51编辑过]
思想决定高度
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/21 16:44:50
有机会接上试一把,电流就能看出来了啊。这种情况还没听说过,应该同型号的跨距等各方面参数一样的啊,学习了呵呵!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
6248
pdthtzb
文章数:596
年度积分:154
历史总积分:6248
发表于:2012/5/21 17:45:06
如果是指电机绕组线圈的跨距又称节距,1-16是指一组线圈一边在1槽另一边在第16槽,中间间隔14个槽两个线圈边算半槽即节距是15。节距1-9指线圈一边在1槽,另一边在第9槽节距是8。节距大小与电机的结构,极数有关系,如2极电机线圈节距一般比4极要大。
[此贴子已经被作者于2012/5/25 8:05:56编辑过]
  田丰自动化
1940
luguoqing0908
文章数:37
历史总积分:1940
发表于:2012/5/21 21:14:31
55KW分几路进火去查下电动机 参数
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2012/5/22 13:03:38
你看两个电机的槽数应该是不一样的。我说的是定子。
[此贴子已经被作者于2012/5/22 18:03:42编辑过]
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2012/5/22 15:37:31
1-16中间是14槽不是15槽
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2012/5/22 16:12:28
如果铁心的数据是一致的,那就线径还有每槽的导线匝数减少要不然电机会因为磁通过高而发热,严重会烧坏电机,你确定是同一个极数吗?(电机的极数不同,跨距也是不同的,还有就是要看定子槽数这些都是有关系的)这电机应该是90槽的90/3/10=3,即每个极相组3个线圈,这样磁场均匀,72槽72/3/10=2.4因为0.4槽没有办法嵌线。只能分成2,2,2,3,3,2,2,2,3,3,这样排列并且只能接成一路或两路并联,90槽的就不同了可以接成一路,两路,五路,十路并联都可以,并且磁场也均匀
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2012/5/22 16:13:15
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/23 9:06:33
该用户被锁定,回复内容不予显示!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/5/23 12:09:00
以下是引用企鹅在2012/5/22 16:13:15的发言:
你说的是双层绕组还是单双混合绕组?象是双层的吧!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
