回帖:18个,阅读:6280 [上一页] [1] [2] [下一页]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/5/23 12:18:11
#10楼
以下是引用企鹅在2012/5/22 16:13:15的发言:
如果铁心的数据是一致的,那就线径还有每槽的导线匝数减少要不然电机会因为磁通过高而发热,严重会烧坏电机,你确定是同一个极数吗?(电机的极数不同,跨距也是不同的,还有就是要看定子槽数这些都是有关系的)这电机应该是90槽的90/3/10=3,即每个极相组3个线圈,这样磁场均匀,72槽72/3/10=2.4因为0.4槽没有办法嵌线。只能分成2,2,2,3,3,2,2,2,3,3,这样排列并且只能接成一路或两路并联,90槽的就不同了可以接成一路,两路,五路,十路并联都可以,并且磁场也均匀
你说的是双层绕组还是单双混合绕组?象是双层的吧!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/5/23 14:53:47
#11楼
确认此电机定子是90个槽的。
思想决定高度
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2012/5/24 17:48:07
#12楼
同一极数电机也有长节距!短节距之分,但差距不会太大,
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/5/24 21:15:15
#13楼
学习。。
1290
65188843
文章数:51
历史总积分:1290
发表于:2012/5/24 22:53:24
#14楼
表情这个已经是大电机了:绝对是双层绕组,如果是同一厂家生产的同一种电机,只能说是说明书搞错了!
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2012/5/25 16:08:24
#15楼
一般不会做成单双层混合式的,因为那样浪费了
1582
1365668125
文章数:92
历史总积分:1582
发表于:2012/5/25 19:47:11
#16楼
除非客制如是国标的那去查下工具书就知道了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/25 20:27:08
#17楼
各位老师说的好!!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/25 21:16:10
#18楼
打个电话问一问厂家
