运动控制
回帖:0个,阅读:305次 [上一页] [1] [下一页]
628
1147512476
文章数:68
历史总积分:628
发表于:2012/5/18 17:46:25
在各个LED照明应用市场中,现阶段尤以替代灯管市场最受瞩目,而此一市场的成功要素包括高效率、驱动电源有足够工作可靠性和寿命等,针对这些条件,LED驱动器扮演极为重要的角色。针对此,IR亚太区销售副总裁潘大伟指出,固态照明产业发展迅速,因此对于低成本驱动器电子元件的需求与日俱增,藉以为高亮度及高功率的LED供应恒流输出。
  为满足上述需求,IR日前针对LED灯泡替换、LED灯管照明及其他非隔离式LED驱动器应用,推出全新高电压降压稳压器控制IC——IRS2980。IRS2980是该公司在高电压LED驱动IC系列的首个产品,额定值为600V,且利用滞环平均电流模式控制,达到精准的电流调节。新款LED降压驱动器包含附有高电压内部稳压器和高侧电流感应的低侧MOSFET驱动器。转换器则相容电子脉冲宽度调变调光,电流控制复盖0至100%。
潘大伟还进一步指出,相对其它为非隔离式LED驱动器应用而设的解决方案,全新的IRS2980能够以更低的系统成本提升效能。采用SO-8封装的IRS2980,凭借整合了最新高电压电平位移和终端技术的IR先进高电压IC制程,可提供顶级的电气过应力保护和更高的场效可靠性。
基本上,LED替代灯管的驱动器,多是采用降压型切换式稳压器方式实现。罗姆电子(ROHM)便指出,要让LED能在固定亮度的条件下亮灯,就必须加装可执行定电流控制的LED驱动IC。一般来说通常会采用降压型切换式稳压器方式。这是因为传统方式会造成输入电压/输出电压变化过大,而且依应用条件不同,有可能还必须重新设计电源模组。
 当输入电压变化过大时,AC电压的频率(全波整流后:100Hz-120Hz)会导致输入电压出现涟波,此时,LED的亮度将会变得不稳定。如果要让输入电压稳定,势必要在电源模组设计上加上一些巧思。当输入电压的变化愈大,就必须根据光源的输出电压(LED颗数),改变外接零件的常数,结果却造成电源模组的样式增加,耗费设计工时。
整体而言,LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光强度由流过LED的电流大小决定。电流过大会引起LED光衰减,电流过小会影响LED的发光强度。因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域中,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要,唯有选择良好的驱动IC的匹配,才能凸显LED照明优势,进而促进LED照明的加速普及。深圳兴丰元机电有限公司专业生产和销售步进电机、步进驱动器、伺服电机、伺服驱动器,代理德科斯(TKS)行星减速机以及运动控制产品。 欢迎广大客户来电垂询!
15.6001
