回帖:48个,阅读:3696 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
12403
hty.czh
文章数:2381
年度积分:73
历史总积分:12403
发表于:2012/5/21 17:19:02
#40楼
http://www.solarzoom.com/home-space-uid-113587-do-blog-id-16153.html
找到了wangbingmei锁说的太阳能电池组上的案例,解释如下:
为什么在太阳能电池组件输出端的两极并联一个旁路二极管?
在电池因为遮挡而得不到阳光或者部分照不到的情况下,这块电池产生的电流会变小,因为电池板 内的电池的连接方式是串联,所以他们的电流是必须相同的,所以因为这个bad cell,导致了整个板输出的电流变小了,输出功率也变小了。但是其他电池产生的功率是不减少的,输出少了,只能“内部消化”了,消化的地方就是哪个bad cell,而产生 hot spot.
   旁路二极管就是为了在有bad cell的情况下,短路这个bad cell,而不影响其他的电池的输出。但是每个电池都加一个二极管,这个成本不是一般的高,所以一般是18个电池一个二极管
[此贴子已经被作者于2012/5/21 17:25:49编辑过]
12403
hty.czh
文章数:2381
年度积分:73
历史总积分:12403
发表于:2012/5/21 17:27:24
#41楼
一般来说,串联电池组比较容易块的就是最末端一组。
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2012/5/22 10:39:31
#42楼
以下是引用hty.czh在2012/5/21 17:27:24的发言:
实际是有这情况,但这里我认为不可能是这个原因才这么做.对此贴,我始终怀疑是楼主有搞错的地方.还有一种情况我认为是此二极管提供一个电源通路,这样更换电池的时候不致于失电.但我不理解的是为何此3个电池就这一个有二极管.
885
1601567945
文章数:12
历史总积分:885
发表于:2012/5/22 11:32:38
#43楼
看不明白,又不像反馈信号
3085
954412993
文章数:121
历史总积分:3085
发表于:2012/5/22 13:36:27
#44楼
一头雾水,没见过!求后续解答!
欢迎关注交流
新浪微博:weibo.com/haohzl
腾讯微博:t.qq.com/Hhzl822
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2012/5/23 7:25:00
#45楼
虽然不理解,但是解释都觉得不满意。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/5/23 9:27:25
#46楼
楼主你的二极管是什么性质的二极管?只是普通的二极管吗?
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/5/27 15:58:10
#47楼
学习了
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/27 17:38:57
#48楼
到底是什么原因接这个二极管
93.6006
