回帖:48个,阅读:3740 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1032
zhdyx87
文章数:51
历史总积分:1032
发表于:2012/5/17 20:44:57
#10楼
具体用在什么电路上啊?
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2012/5/17 21:16:29
#11楼
好像没有用
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/5/17 21:54:44
#12楼
回答大家的问题,这个电池组用在ABB机器人上,用来给存储芯片供电,还有就是两块电池有7.2V ,这个电路就不能工作了,希望有高人出现!
做什么事贵在坚持!
744
求知若渴1
文章数:13
历史总积分:744
发表于:2012/5/17 22:23:14
#13楼
什么原理呢  怎么工作的
744
求知若渴1
文章数:13
历史总积分:744
发表于:2012/5/17 22:25:52
#14楼
8楼 坏掉的那组电池只能是有二极管的那一组吧
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2012/5/18 5:32:47
#15楼
还真没见过
 一花一世界,一佛一如来
6703
pdthtzb
文章数:652
年度积分:609
历史总积分:6703
发表于:2012/5/18 8:31:21
#16楼
可能是稳压二极管或瞬态抑制二极管,保护电池防止电池被过充电。
[此贴子已经被作者于2012/5/18 8:33:12编辑过]
  田丰自动化
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/5/18 9:42:24
#17楼
一组电池坏掉了,其它电池接入回路。
思想决定高度
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/5/18 9:47:04
#18楼
一组电池坏掉了,其它电池接入回路。
思想决定高度
1196
wzzncsn
文章数:65
历史总积分:1196
发表于:2012/5/18 10:13:44
#19楼
以下是引用liuxd6909在2012/5/18 9:47:04的发言:
一组电池坏掉了,其它电池接入回路。
这只是个表面吧。。。如果只是这原因。。那他就押定并联那组会先坏?如果数据是重要到这样需要保护的。。那干嘛不三组都做这样的保护、或者加个小蓄电池来的安稳
