运动控制
回帖:7个,阅读:1901次 [上一页] [1] [下一页]
1005
zhxf
文章数:3
历史总积分:1005
发表于:2005/2/22 10:39:00
我公司现用一台瑞士磨床,伺服部分,电机和驱动都是用的西门子的,型号为1ft5064 驱动器为:6sc系列 现在出现故障,现象为x轴在前进后退时,发出 "吭.吭" 的振动声音,好像是震荡,然后一会就停车了,在驱动器上显示ImaxT故障.待关掉电源后故障没有了,但是运行一会后,故障就又出现,停的时间长,再用的时间就也长,好像和温度有关系。测量输出方波在运行中不稳定.本人初次接触伺服电机,向各位高手请教!
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2005/2/22 15:58:00
联系不上厂家吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/2/23 9:18:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1192
nxpang
文章数:116
历史总积分:1192
发表于:2005/2/23 11:07:00
伺服驱动器有故障,需要调整。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/2/23 11:46:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/2/23 11:49:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1005
zhxf
文章数:3
历史总积分:1005
发表于:2005/9/20 9:29:00
谢谢各位的解答,我们已经与西门子联系了,他们说是驱动也可能是电机的问题,但是该型号已经没有了,需要换代.
1004
qigui
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/9/25 9:12:00
pid参数;  滑轴间细;你的精度不好
