运动控制
回帖:0个,阅读:516次 [上一页] [1] [下一页]
1368
dgtianji
文章数:39
历史总积分:1368
发表于:2012/5/16 10:07:25
齿轮减速电机属于直流减速电机,常用额定电压为220V与380V,分为单相与三相。齿轮减速电机其原理很简单,就是通过在直流减速电机上加载一个齿轮减速箱,就是通过减速齿轮,一级一级的叠加,来达到给电机减速的目的。其作用效果就是,输出转速降低,同时增大转矩。
   齿轮减速电机的构成是由普通直流电机与齿轮减速机之组合,因为其具有减速功能,因此也可以称之为齿轮减速机。在市场常见的直流电机,齿轮减速电机就是其中之一,其安装方式有卧式和立式两种。另外,可以根据机器的实际运转需求添加电磁刹车器,将其装置在输出一端。普通直流电机、齿轮减速机、电磁刹车器之用组合,就能综合体现出整个齿轮减速电机的性能、用途以及作用,因而被广泛使用,深受青睐。
交流帖来源于http://www.taijidg.com/showart.asp?ParentID=525&class_id=525&artid=7566
[此贴子已经被作者于2012/5/16 10:08:07编辑过]
百度搜索:台湾天机牌磁粉离合器、磁粉制动器、张力控制器
31.2002
