运动控制
回帖:13个,阅读:2071次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2012/5/15 5:31:40
折弯机回程时,从油箱盖处喷油,是怎么回事?
大家遇见过吗?
 一花一世界,一佛一如来
1109
internet-75
文章数:14
历史总积分:1109
发表于:2012/5/15 12:48:59
没遇见过,不知道怎么回事。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/5/15 14:15:06
没用过,但感觉还是密封机构有漏的地方了.
                 I believe i can fly
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/5/15 20:52:05
是不是油箱油加多了?
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2012/5/15 23:21:42
可能是油里混入空气了,你看是否油箱油不够,油泵吸油口漏气
我一直在努力
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2012/5/16 5:41:05
把油补满了,还是这样
 一花一世界,一佛一如来
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2012/5/16 12:23:16
液压油老化,全部换新油即可。
液压油的泡沫问题是直接关系到液压系统能否正常使用的关键指标,一般来说,液压油的泡沫可能导致:
1、液压系统振动,引起液压系统工作不稳定
2、液压油的温度升高,对液压油的寿命产生影响
一般来说,根据产生的泡沫的多少,采取相应的对策。对于不严重的情况,即油箱中泡沫较多,未溢出油箱的:
1、加入少量的抗泡剂;
2、置换加入少量的新油;
3、在进油口放破泡沫铁丝网
对于比较严重的情况,主要措施有:
1、是否存在活性物质的污染源,排除污染源
2、置换液压油,看是否是油的问题,如有在线的过滤装置,采用全流量过滤。
3、看是否液压系统的设计方面的问题,尤其是油箱的进出油口的设计、油的循环量(油箱大小),改进系统设计。
当然,液压新油本身的抗泡沫问题也要加以考虑,但一般满足国标的可以了,不要追求小的数据,因为,同液压油的抗泡沫问题相比,液压油的空气释放性能应该是更重要的,因此,使用中出现泡沫问题,多从污染、油箱的进出口设计方面考虑,不要一味地加抗泡剂。对大型的液压系统建议采用在线的过滤装置对使用的液压油进行过滤净化,对液压油的使用寿命、设备的使用寿命都有好处。
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2012/5/18 22:04:30
油泵吸油口漏气,查一下油泵进油管。
我一直在努力
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2012/5/24 6:01:31
折弯机回程压力达到200,此瞬间油箱盖私处喷油
 一花一世界,一佛一如来
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/24 15:35:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
