变频器论坛
回帖:10个,阅读:2070次 [上一页] [1] [2] [下一页]
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2012/5/11 15:13:54
给水控制器连接变频器,设置端子调整频率,可是我在供水控制器上调整了压力,可是变频器还是按50hz运行,调低了也没有变化,肯定是用端子接收的频率,供水控制器上g ga的连接变频器ai1,gnd。设置也设置端子接收。可是怎么调不起作用,
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2012/5/11 18:52:03
量下有没有电压,AI1那里。
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/5/11 18:58:21
它集变频调速技术、PLC技术、PID控制技术,压力传感技术等为一体,可组成完整的闭环自动控制系统。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/5/11 20:19:39
先量量看控制器输出有没有变化吧
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2012/5/11 21:35:00
压力到了吗? 没到的话当然要50HZ运行了,这时如果压力高了,还有可能是你控制器接线不对呢。说的再详细一点吧。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/11 21:52:32
供水系统,一般都是压力控制的。你这个如果压力大了还没反应的话,要看看设置值是多少。只有实际的压力高于设定的,变频器输出才会反应呢。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/11 22:57:35
如果你已经对变频器设置好,由端子给定频率,而且接线都对了,工作时,你给变频器端子是 电流 还是电压,到底有信号输入没有?
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2012/5/12 6:19:39
测给水控制器ai1输出,是用万能表打电压档测电压吗,10v以内的,万能表测出来了吗?
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2012/5/12 6:36:57
看一下变频器里AI1的输入设置类型
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2012/5/12 7:33:56
首先检查输入端子得到的信号是否在最大值(电压还是电流?这个首先要确认),确定变频器是在按照设置的方式运行之后,检查控制器的输入信号以及控制器的压力设定值。
2997.0219
