变频器论坛
回帖:10个,阅读:2070次 [上一页] [1] [2] [下一页]
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/12 12:01:20
#10楼
如果控制给定变频器的是电流信号,断开后串入电流表,设置在ma档位,看显示的电流,如果是20ma;或者是电压信号的时候拆除给变频器的控制线,万用表打到直流电压档50V测输出端子电压,如果是10V;上述控制线去除后变频器不运行,那么说明变频器设置正常,就进一步检查控制器与压力仪表的接线。
62.0952
