运动控制
回帖:3个,阅读:477次 [上一页] [1] [下一页]
628
1147512476
文章数:68
历史总积分:628
发表于:2012/5/10 11:57:31
减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机.内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机.内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。减速机是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将马达的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。
  减速机的作用
  1)降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但要注意不能超出减速机额定扭矩。
  2)速同时降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方。大家可以看一下一般电机都有一个惯量数值。
  减速机的种类
  一般的减速机有斜齿轮减速机(包括平行轴斜齿轮减速机、蜗轮减速机、锥齿轮减速机等等)、行星齿轮减速机、摆线针轮减速机、蜗轮蜗杆减速机、行星摩擦式机械无级变速机等等。
  常见减速机的种类
  1)蜗轮蜗杆减速机的主要特点是具有反向自锁功能,可以有较大的减速比,输入轴和输出轴不在同一轴线上,也不在同一平面上。但是一般体积较大,传动效率不高,精度不高。
  2)谐波减速机的谐波传动是利用柔性元件可控的弹性变形来传递运动和动力的,体积不大、精度很高,但缺点是柔轮寿命有限、不耐冲击,刚性与金属件相比较差。输入转速不能太高。
3)行星减速机其优点是结构比较紧凑,回程间隙小、精度较高,使用寿命很长,额定输出扭矩可以做的很大。但价格略贵。以上转载深圳兴丰元机电技术资料中心http://www.xfoyo.com,此公司专业生产和销售步进电机、步进驱动器、伺服电机、伺服驱动器,代理TKS行星减速机以及运动控制产品。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/5/10 14:19:10
呵呵 老劉歡迎回來 這編文章就很適合你看 讓你了解減速機的功能 種類 作用 還有精度 價格 等基本概念
順便在告訴你 伺服用的減速機若在意精度 多選行星式減速機 標準的"精度"控制在"6角分"
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
628
1147512476
文章数:68
历史总积分:628
发表于:2012/5/10 14:21:49
老劉?何许人也
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/10 15:28:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
