变频器维修
回帖:25个,阅读:8886次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
876
maosuo
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:876
发表于:2012/5/10 8:05:29
有一台15KW的国产变频器,充电电阻是4只并联的10W/300Ω。
第一次上交流电,没有注意到充电电阻冒烟,然后运行报欠压,故障恢复后,再运行又报过压,但母线电压只有350V。
我把电阻换过后,只要一上电充电电阻就冒烟,继电器吸合正常。我再断电,把电放完,再上电,冒烟现象依旧存在。这时再运行的时候是正常的。
是不是我用的电阻不对呢?请各位老师帮帮忙。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/10 8:53:14
检查一下电容的问题吧!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/10 10:36:49
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/5/10 10:44:22
新电阻冒冒烟是正常的,上面涂有油漆。瞬间发热时可到200度,曾经装过一台变频,带刹车的脱水机,整个电箱冒大量的烟,吓了一跳。经检查正常,反复几次就不冒烟了。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/10 11:07:23
拆开继电器外壳,检查触点有否接触不良。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/10 15:03:20
前几天修过一台机器也是充电电阻冒烟,不过我的机器是模块短路了。
听你的描述你的机器虽然电阻冒烟但是机器可以运行,不知道你说的运行是指空载还是带载?机器如
果是带载情况下运行正常,故障的可能不大。
876
maosuo
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:876
发表于:2012/5/11 8:22:07
继电器换过新的也是同样的情况
876
maosuo
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:876
发表于:2012/5/11 8:25:58
以下是引用余华兵在2012/5/10 15:03:20的发言:
就是上电给电容充电的过程那一瞬间电阻冒烟。运行是空载,不过带了下小电机试了一下运行也正常的。
876
maosuo
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:876
发表于:2012/5/11 8:28:18
以下是引用xq09181在2012/5/10 11:07:23的发言:
拆开继电器外壳,检查触点有否接触不良。
我继电器换过新的也存在同样的情况,我想问下这个和制动单元有关系吗?
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/11 16:23:53
充电期间冒烟和制动没关系
