变频器维修
回帖:25个,阅读:8886次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
827
深蓝色海水
文章数:43
历史总积分:827
发表于:2012/5/11 16:50:13
#10楼
电阻温度是否超高温
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2012/5/11 18:48:19
#11楼
充电电阻换个功率大点的,冒烟情况会减轻,因为充电一瞬间,电流很大,电容电压升高很快。要电阻就是怕把整流桥干坏的。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/5/11 20:22:39
#12楼
学习表情
876
maosuo
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:876
发表于:2012/5/26 11:48:22
#13楼
谢谢各位老师,从各个方面做了解释,我这个原因是电阻功率小了,换了稍微大一点的电阻就好多了。
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2012/5/27 17:08:09
#14楼
楼主的情况,我认为要查电解电容和电容上面均压电阻部分,机器上电电阻冒烟,要么是电阻功率小了,充电瞬间烧电阻,要么是后面负载(电容部份以及在直流母线上的负载)有问题,机器能运行,IGBT这里应该没有问题
莫回头
1073
b1819
文章数:84
历史总积分:1073
发表于:2012/6/23 14:35:26
#15楼
总算有结论
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/5/5 10:52:18
#16楼
回复 #13楼 maosuo
你好,请问你当时换第一次充电电阻功率的时候是不是参考的原来充电电阻的长度来判断功率的?  那为什么会出现功率不足的现象?   我也遇到同样的问题
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2016/5/5 19:44:49
#17楼
我修改一台阿尔法6000的7.5KW变频器。充电电阻是四只两两并联再串联,上电电阻冒烟,烧断两只。一查原来是一体模块内的制动管击穿短路了。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2016/5/6 8:18:00
#18楼
看了4年前我另一个号的回复,感觉惭愧,把起动电阻看成制动电阻了。应该怀疑大电容,赞成14楼分析
维修也是一种挑战
876
maosuo
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:876
发表于:2016/5/12 16:18:00
#19楼
回复 #16楼 北巷丨KJCkQk
长度没办法判断的吧,看电阻内绕组的功率,还是看标称规格。不过质量差的就得另外考虑了。
