运动控制
回帖:4个,阅读:2339次 [上一页] [1] [下一页]
628
1147512476
文章数:68
历史总积分:628
发表于:2012/5/9 17:16:35
可以的,也比较方便,只是速度问题,用于对响应速度要求不太高的应用。如果要求快速的响应控制参数,最好用伺服运动控制卡,一般它上面有 DSP 和高速度的逻辑处理电路,以实现高速高精度的运动控制。如 S 加速、多轴插补等。
[此贴子已经被wushulin于2012/5/9 18:05:29编辑过]
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/5/9 18:04:13
楼主喜欢发广告,我帮你弄一下了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/5/10 10:10:22
這是個趨勢 有兩個優點 減少配線工程量 另外增加慢速的平順度 長時間來看對使用者不利 若通訊格式不開放 就像三菱 法那克的伺服 完全被廠家綁死
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
1016
天骄之一
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2012/5/16 11:16:43
原来那么多高人在这里啊,刚入行,学习中。
698
爱你的心
文章数:139
历史总积分:698
发表于:2012/5/16 11:39:58
恩 都是高人!
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
