变频器维修
变频器维修
高压变频器单元输入缺相检测电路,很简单的图
[3]
余华兵
作者的所有帖子(116)
发表于:2012/5/8 22:01:58
光耦用的真多,像不要钱的一样,一般变频器上很少这么搞,这是我修一高压变频器单元的时候画的。
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
bakfdc
作者的所有帖子(164)
发表于:2012/5/8 22:33:20
光耦也值不了什么钱
变频器的输入缺相保护才好
才不会烧输入整流
TrafiCam传感器帮助印尼实现宏大的雅加达和泗水交通管理计划
mingqian20001
作者的所有帖子(0)
发表于:2012/5/8 22:53:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
xiyuan2102
作者的所有帖子(7)
发表于:2012/5/9 11:58:48
这图里都是些神马东东 能不能标出来 说明是干什么用的
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
余华兵
作者的所有帖子(116)
发表于:2012/5/9 13:01:38
xiyuan2102在2012/5/9 11:58:48
6个光耦,若干电阻,一个反相器,看型号就看的出来啊。
标准导轨式安装温度变送器
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/14 8:03:50
从电路还是能看出原理来的,在电网的一个周期内,每路施密特反相器输出两个正向矩形波。MCU采集(每个周期内6个波头数)脉冲个数,判断有无缺相故障发生。以前,都是用变压器采样缺相信号,用光耦,除造价低廉,还有波形整形作用啊。输出基本上为矩形波。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
余华兵
作者的所有帖子(116)
发表于:2012/5/14 20:55:20
xq09181在2012/5/14 8:03:50
还是版主分析的比较到位啊,我就知道电路干什么用的,没去研究过
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
zkt161
作者的所有帖子(7)
发表于:2012/5/17 3:13:40
余工的图画的真专业。
高压变频器维修技术交流
如何提高数据中心的能效和可靠性?|维萨拉
余华兵
作者的所有帖子(116)
发表于:2012/5/17 19:51:30
zkt161在2012/5/17 3:13:40
余工的图画的真专业。
z大师太过奖了
[此贴子已经被作者于2012/5/17 21:39:05编辑过]
小菲课堂|三个版本Thermal Studio软件,你最适用哪一款?
woyaoxiu
作者的所有帖子(38)
发表于:2012/5/17 23:32:28
电路简洁,能完全检测到三相输入电源每相的正负半周的时序和一致性。可谓精而辟之!
余工图画的不错哦
SMART IE通过BCNet与松下PLC以太网通讯
