回帖:25个,阅读:2001 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
怎样提高1V电压?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/5/7 20:21:59
#10楼
uc3706的9脚还是15脚的是取样电阻 换大十分之一左右
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
15897
zwk34
文章数:1062
年度积分:131
历史总积分:15897
发表于:2012/5/7 20:34:06
#11楼
你实际测量过电压了吗?应该是高出9V的
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/5/7 20:42:05
#12楼
刚看了 你那个不是3706吧?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/7 20:48:57
#13楼
绕几圈最简单
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/5/7 21:05:30
#14楼
还是得找到取样电阻
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/7 21:20:02
#15楼
其实DC9V只要功率强,也可以的
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2012/5/7 22:40:22
#16楼
以下是引用viptda2005在2012/5/7 21:20:02的发言:
其实DC9V只要功率强,也可以的
作为充电电源,必须比电池电压高出1~2V才能充电。
前面的朋友说对了,就是设法找到取样电路的分压电阻更换阻值大(或小)一点的电阻调节分压比来调整输出电压。
至于说多绕几圈的做法不现实,因为你不知原匝数比是多少,有可能多一圈,电压就会多十几伏,而且你能拆得开变压器加绕几匝线圈就偷笑了。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/8 12:57:30
#17楼
缠外面就可以,这种电源没有反馈,高几伏没关系
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/5/8 18:00:08
#18楼
看看电路图再做决定!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/8 18:32:30
#19楼
楼上的图片很好,不知道是怎么弄上来的?
