回帖:25个,阅读:2001 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
怎样提高1V电压?
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/5/7 11:11:09
问一个低级的问题:
怎样将一个电源适配器直流9V的电压提高到10V?
谢谢。
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
pqsh 版主
文章数:7617
年度积分:143
历史总积分:20409
发表于:2012/5/7 12:22:55
这种一般是开关型的.好的会有反馈.打开盖,找到高低压光电隔离,前面的采样(电压比较)电阻,换一个合适的,就可以调压了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2012/5/7 12:29:33
哪里用的?一般设备不差这1V吧?
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2012/5/7 15:16:13
以下是引用pqsh在2012/5/7 12:22:55的发言:
最好穿进去一个10K可调电阻,
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/5/7 15:37:08
是一个复读机的充电器。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/5/7 16:17:32
内部图片
没看见光耦。
不知应该换哪个电阻。
谢谢各位。
表情表情表情
[此贴子已经被作者于2012/5/7 16:24:25编辑过]
1000
陈丽
文章数:107
历史总积分:1000
发表于:2012/5/7 17:00:49
重新买一个吧!没用了
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/5/7 17:21:56
这东西是好的。原来那个是输出DC10V的,炸了。现在我找了个DC9V的,但是也许很难充电,因为电池也是9V的。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/7 19:25:48
把次级线圈的头找出接上一段漆包线在绕4圈
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2012/5/7 20:15:37
以下是引用lqf1963在2012/5/7 19:25:48的发言:
不行吧?关键还是那个没有找到的取样电阻起作用!
