怎样提高1V电压?
[3]
怎样提高1V电压?
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/5/7 11:11:09
问一个低级的问题:
怎样将一个电源适配器直流9V的电压提高到10V?
谢谢。
“净”所能 洁万物
pqsh
作者的所有帖子(7617)
发表于:2012/5/7 12:22:55
这种一般是开关型的.好的会有反馈.打开盖,找到高低压光电隔离,前面的采样(电压比较)电阻,换一个合适的,就可以调压了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
铸铁厂中的红外温度测量
dbq
作者的所有帖子(1380)
2015【逛工博】(三)
发表于:2012/5/7 12:29:33
哪里用的?一般设备不差这1V吧?
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
1oo16li
作者的所有帖子(112)
发表于:2012/5/7 15:16:13
pqsh在2012/5/7 12:22:55
最好穿进去一个10K可调电阻,
奥普特—遥控器字符及表面缺陷检测
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/5/7 15:37:08
是一个复读机的充电器。
利用热成像技术评估LTC健康状况
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/5/7 16:17:32
内部图片
没看见光耦。
不知应该换哪个电阻。
谢谢各位。
[此贴子已经被作者于2012/5/7 16:24:25编辑过]
ABB ACS180变频器为污泥脱水机提供高性价比解决方案
陈丽
作者的所有帖子(107)
发表于:2012/5/7 17:00:49
重新买一个吧!没用了
案例视频 | MTP : Module Type Package 在工业系统中的应用
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/5/7 17:21:56
这东西是好的。原来那个是输出DC10V的,炸了。现在我找了个DC9V的,但是也许很难充电,因为电池也是9V的。
施耐德电气PowerStruxure大学应用方案
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2012/5/7 19:25:48
把次级线圈的头找出接上一段漆包线在绕4圈
浪漫遇见| 威博称重新一代称重仪表通过CC-Link IE Field Basic一致性测试
dbq
作者的所有帖子(1380)
2015【逛工博】(三)
发表于:2012/5/7 20:15:37
lqf1963在2012/5/7 19:25:48
不行吧?关键还是那个没有找到的取样电阻起作用!
紧凑且灵活的用于 EtherCAT 控制设备的 I/O 解决方案
