回帖:22个,阅读:1892 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电容补偿柜
1039
bbshaoxiang
文章数:40
历史总积分:1039
发表于:2012/5/4 16:16:35
车间的配电柜距离配电房很远,将近300米,而且使用的是铝芯电缆,现在问题是:电缆发热,压降很大,在配电房有390V,但是到车间才有360V左右,线路上的无功损耗也很大,请问:在车间的配电柜旁安装电容补偿柜,能减少压降或解决以上问题吗?
  负载的情况是这样的:车间内总功率大概600KW,其中250KW(电动机总数)是工频启动的,其余的电动机是用变频器启动,这样的情况是属于哪类负载呢?
   车间所使用的线路是租用别人的,变压器是1600KW,他们的功率因数是多少我没去看。。
   补充问题:1、如果车间内的功率因数已经高,安装电容柜就没必要了,是吗?
             2、有什么方法能降低线路上的无功损耗吗?
[此贴子已经被作者于2012/5/7 18:38:54编辑过]
18657
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2012/5/4 17:50:52
在车间的配电柜旁安装电容补偿柜,肯定能减少压降,大约可以达到15V,至于实际减少到什么程度,要根据现场使用情况而定。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/4 17:55:36
可以
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2012/5/4 23:06:17
我不懂。
955
28413009
文章数:53
历史总积分:955
发表于:2012/5/5 13:16:37
不明白
1940
luguoqing0908
文章数:37
历史总积分:1940
发表于:2012/5/5 19:56:41
无功就近补偿肯定好
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/5/5 20:15:44
线路引起的压降电容补偿不了
18657
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2012/5/5 21:44:50
根据《工厂供电》机械工业出版社P128页:
线路的电压损失△U=(P*R+Q*X)/U
上式中:
P=有功功率
Q=无功功率
R=线路阻抗
X=线路电抗
U=额定电压
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/5/6 1:04:51
大家在回答提高功率因素能否提高电压这个问题之前,是否应该问问楼主使用的是什么负载呢?假如是电阻性负载,我可以明确答复你,使用补偿是没意义的;假如是电容性负载,那么,还要提高功率因素吗?假如使用的是感性负载的话,也不敢明确答复你能否提高或者能提高多少,因为涉及到你原来的功率因数是多少的问题,假如你的电感负载本来的功率因素已经很高,再补偿那就没什么意义了。
再说一下一楼的回答,你使用什么参数来计算?功率、电流、功率因素你都不知道,可以计算出15V来?
18657
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2012/5/6 10:03:13
不想抬杠,电工学的有关计算,通常都是定性分析,本人没说是算出15V,是大约可以达到15V。
140.4009
