回帖:22个,阅读:1892 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电容补偿柜
1205
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2012/5/6 10:40:00
#10楼
八楼说的好,学习了
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2012/5/6 11:08:08
#11楼
实践出真知,感性负载1-3000米以上假加做末端无功补偿电压提升20伏或更多。没有疑问。。
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2012/5/6 21:38:08
#12楼
本身就是无功电流在引起压降,就地补偿会改善,但是是动态的,没有标准值!
  心有多大 舞台就有多宽
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/6 22:19:34
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/5/6 22:38:39
#14楼
以下是引用chenqing309在2012/5/5 20:15:44的发言:
线路引起的压降电容补偿不了
靠电容来提升电压,这叫扯淡,电容做动态投入,电压不稳定,电容做静态投入功率因数有可能超前和电压在锋谷段电压超压!
另:电容提升电压毕竟有限。表情
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/5/6 22:46:11
#15楼
大家怎么扯远了?别人问的是加电容补偿柜能否提高电压,而不是提高功率因数的问题??
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/7 5:20:14
#16楼
可以的!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/5/9 17:27:25
#17楼
看看。。。。
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2012/5/9 17:47:28
#18楼
也谈点看法:8楼说的有道理。主要是看负载是什么类型。如果是电机为主的负载就地补偿是有效的。因为电容补偿可降低总电流。这样就可降低压降。如果是纯电阻负载,电容补偿就没用。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/5/9 20:04:47
#19楼
在车间的配电柜旁安装电容补偿柜,肯定能减少压降,大约可以达到15V,至于实际减少到什么程度,要根据现场使用情况而定。
93.6006
