变频器维修
回帖:18个,阅读:2240次 [上一页] [1] [2] [下一页]
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/3 20:05:47
你好,咸工,我有一台三菱A100估计是90Kw的变频器主板停机状态下进水了,找了人维修也没有修好,现在给了一个小板子替代,看到驱动线之类的很细,要改变的也太多,保护电路也没有了,有些担心。请求咸工能不能帮忙给修一下?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/5/3 21:05:46
进水的时候没有通电,进水以后也没有上电的话,变频器应该没有坏,拆开里面烘干就可以用的,要不会拆的话,整机放在不高于45度的干燥设施里面放个三两天,一般也可!
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2012/5/3 22:10:31
咸老师,对不起,没能参加你今天的在线访谈,现想问个问题:有一变频器(380V/4KW),忘了什么牌子的了,该变频器带有一台3KW的电机,先是输入电源缺相(二相供电)运行了几十分钟,然后出现显示屏"ERR"字符闪动,变频器停止工作。当输入电源缺相的故障排除后,变频器上电后显示屏显示正常,但是,开机正常运行不到三分钟就自动停机了,一看变频器的显示屏,就见"ERR"字符闪动,有人说是要把变频器复位,是这样子的吗?应该如何复位?谢谢。
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/3 22:32:24
谢谢你的回复,这个变频器是在待机的状态下,进入雨水,造成直流母线进线侧到驱动电源部分烧毁,几个集成块和整流二极管击穿。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/5/4 8:03:13
A100是用了十多年的机了,日本鬼子的机不得不承认质量还是挺好的。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2012/5/4 8:24:46
进水后没通电还好,用电吹风吹,然后再晒几天;
如果已经通电就麻烦了;
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/4 9:22:20
是的,这台变频器是1998底年购进使用的,使用至今未出现任何问题。日久放松了看护,造成进水损坏。
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/4 9:24:40
我在想有没有可以用其他变频器的主板替代的,希望各位前辈多多给予帮助!哪儿有这样的板子可以配的,可以告知一下晚辈。
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/4 9:28:22
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/4 15:33:24
以下是引用laolin8在2012/5/3 22:10:31的发言:
复位,一指对故障保护锁定的复位,操作面板RESET按键或从RST端子送入复位信号都可以;一是指将参数代码初始化的操作,从说明书找到该参数,进行初始化操作。但“ERR”故障不一定与缺相运行有必然关系。请先检查充电接触器的主触点是否接触良好。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1125.0925
