变频器维修
回帖:18个,阅读:2240次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/4 15:40:55
#10楼
以下是引用898610848在2012/5/3 20:05:47的发言:
你好,咸工,我有一台三菱A100估计是90Kw的变频器主板停机状态下进水了,找了人维修也没有修好,现在给了一个小板子替代,看到驱动线之类的很细,要改变的也太多,保护电路也没有了,有些担心。请求咸工能不能帮忙给修一下?
真是不好意思,因为还有比较繁重的写作任务,实在抽不出专门的大块时间,不能满足你的要求了。建议找本地技术好的维修人员,修理一下吧。或上网淘一下看看,能否购到主板?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/4 17:10:15
#11楼
谢谢咸工的回复,虽说没有能够让你帮着维修,但是还是很期待你的维修心得。谢谢了!我再想想办法把!
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2012/5/4 17:36:44
#12楼
以下是引用xq09181在2012/5/4 15:33:24的发言:
以下是引用laolin8在2012/5/3 22:10:31的发言:
咸老师,对不起,没能参加你今天的在线访谈,现想问个问题:有一变频器(380V/4KW),忘了什么牌子的了,该变频器带有一台3KW的电机,先是输入电源缺相(二相供电)运行了几十分钟,然后出现显示屏"ERR"字符闪动,变频器停止工作。当输入电源缺相的故障排除后,变频器上电后显示屏显示正常,但是,开机正常运行不到三分钟就自动停机了,一看变频器的显示屏,就见"ERR"字符闪动,有人说是要把变频器复位,是这样子的吗?应该如何复位?谢谢。
复位,一指对故障保护锁定的复位,操作面板RESET按键或从RST端子送入复位信号都可以;一是指将参数代码初始化的操作,从说明书找到该参数,进行初始化操作。但“ERR”故障不一定与缺相运行有必然关系。请先检查充电接触器的主触点是否接触良好。
谢谢咸老师的回复,有机会我再实际操作一下,谢谢!
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2012/5/6 0:13:18
#13楼
既然改好就算了,用了十多年也够本了。
为了遥远的梦想而努力。
700
272517822
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/5/7 0:42:17
#14楼
既然知道有元件烧毁,就必须要先完成硬件修复,才能进行复位或初始化操作。
在确认板条没有烧断的情况下,更换同型号IC和二极管等元件,如果有烧断的板条,请在更换元件后,使用软导线或镀银铜线,根据烧毁板条的大概截面积适当选择导线的线径,进行更换,确认无误并清洁后,方可再次连接负载通电测试。上电自检通过之后,观察显示,再根据具体情况判定是否需要进行复位或初始化操作。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/7 4:45:21
#15楼
向各位老师学习了!
700
323221191
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/5/9 14:10:07
#16楼
北京金汇能专业电路板维修:包括CPU板、通讯板、放大器、I/O板、触摸屏、各类显示器、驱动器、伺服控制器、电源板、各种品牌变频器、交—直流驱动器、编码器、PLC程序控制器及各种主板、控制板、电源板等。
电话:010-62523578   13264437511   QQ:323221191    邮箱:323221191@qq.com  联系人:田女士
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/12 12:21:37
#17楼
以下是引用272517822在2012/5/7 0:42:17的发言:
谢谢了,不准备修了。有好些芯片型号都查不到了。
1073
b1819
文章数:84
历史总积分:1073
发表于:2012/6/23 15:00:56
#18楼
能修就修,练练手也好啊
171.8711
