回帖:12个,阅读:4591次 [上一页] [1] [2] [下一页]
729
879148154
文章数:34
历史总积分:729
发表于:2012/5/2 21:12:21
我想问大家关于三菱系列中的关于RST 和SET 的问题。请教了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/2 23:23:37
如果能够举出具体的例子或某个疑问,可能更便于回答,还有PLC是那类型号。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
21153
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:961
历史总积分:21153
发表于:2012/5/3 6:26:04
至一复位
 一花一世界,一佛一如来
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2012/5/3 7:31:27
具体是什么问题呢
大家一起学习
700
272517822
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/5/3 10:22:30
您可以说明是哪一类的PLC,如:plc面板显示的RUN、TERM、STOP  或者问 编程指令都有什么含义等。
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2012/5/3 14:23:30
RST对1的位进行复位,SET对0的位进行置位。
712
qiang1234
文章数:5
历史总积分:712
发表于:2012/5/3 14:42:50
RST就是对一个BOOL量进行复位,即值为0,SET是对该BOOL量进行置位,即值为1,在编程中这两个功能应同时出现。表情
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/3 20:11:30
看下编程手册中对这两个指令的介绍,然后实际试下
即使没有PLC,用下仿真软件对这两个指令测试下也能看到结果
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
729
879148154
文章数:34
历史总积分:729
发表于:2012/5/3 23:00:19
谢谢  各位了!现在的问题就是SET指令和RET 的指令是不是必须成对出现的?举个例子(指令代码):LDP X0 ;OR MO;OUT M0;LD M0;PLSY K2000 K2000 Y0;AND M8029;RST M0;这几条指令。当第次点动X0时电机正常运转,当第二次点动时电机还会运转吗?是不是RST指令将M0复位之后,M0一直保持这个0状态啊?我在试机器的时候就出现了这种情况。请教了!
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2012/5/3 23:13:33
不一点成对出现  有SET置位  就必须有RST来复位   而RST还可以用来复位C 啊T啊 计数器 计时器等等 我是这么理解的
109.2007
