运动控制
回帖:18个,阅读:1441次 [上一页] [1] [2] [下一页]
818
feizhoushiye
文章数:4
历史总积分:818
发表于:2012/4/26 8:35:55
转轮转速每分钟在50-100转,四个转轮3的0点完全一致,精确为正负0.05毫米,请教各位老师,这个看似简单的东东,如何做到的
[此贴子已经被jint于2012/4/28 9:42:00编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/26 9:12:14
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/26 13:02:03
如果在同一条线上,建议采用机械转动。如果距离不是特别大,可以用同步带做。
不要动不动就是用电气控制,电气控制在很时候很难的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
818
feizhoushiye
文章数:4
历史总积分:818
发表于:2012/4/26 18:35:40
以下是引用wushulin在2012/4/26 13:02:03的发言:
吴工,经常拜读你的帖子,感触很深,采用机械转动的话,是一个不错的主意,但是四个转轮经常需要根据产品的大小来调整转轮距离,采用键轴传动,制造工艺及复杂性可想而知,如果用伺服电机难度也非常大,这个设备其实是用在冲床上,但这个东西采用机械转动,和伺服电机都不容易
1428
wfs040
文章数:96
历史总积分:1428
发表于:2012/4/26 22:21:21
采用涡轮蜗杆机构,蜗杆设计成滑键式四位滑动,这样驱动的时候能够保证四轮同步10道公差,并且蜗杆设计为多头蜗杆保证转速和速度控制。1T6的精度,模数不要太大,工艺要求就不说了。以上只能保证四个轮子同步和公差,无法保证工件的输送过程中的跑偏,因为对于位置公差要求严格的工件进给必须是线性的进给,不可以用传动输送,传动输送只能用于二自由的输送,因为棍子两端的直径公差,棍子的中心线和进给轴线的垂直度公差,轴承公差等等都是跑偏的主要因素,即使1T3的精度也根本无法控制跑偏。另外如果是金属工件在冲压时会产生应力作用下的位移,这时棍子是无法阻止位移的。
[此贴子已经被作者于2012/4/27 20:43:29编辑过]
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2012/4/26 22:55:19
难度大啊,我们送料机也不能说5丝啊,连续必须加放松,消除累积误差,叫模具想办法。
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/4/26 23:08:25
顶一下
818
feizhoushiye
文章数:4
历史总积分:818
发表于:2012/4/27 8:08:51
以下是引用wfs040在2012/4/26 22:21:21的发言:
昨天通过“吴工”提醒,也是想的这个方法,不过没有考虑的这么详细,更没有精度的范围,通过您提供的精度参数,非常感谢,会以这个精度为参数来考虑设计方案
6363
zhengchang
文章数:1821
年度积分:69
历史总积分:6363
发表于:2012/4/27 8:32:00
同步带也可以调节距离的。增加过渡轮
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/27 8:39:06
4个轮子精度要求0.05毫米,老老实实用伺服电机吧,同步带否认得远远的
