变频器维修
回帖:24个,阅读:4918次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/4/24 16:33:09
从厂里抱回来一台东元7200MA-7.5KW变频器,空载上电就显示变频器过负载,拆机检测了一遍,没有查到任何故障,请问有没有谁修过这种故障,或者来讨论一下故障是在主板还是在驱动板上,谢谢了~~~~~
[此贴子已经被作者于2012/4/24 16:42:29编辑过]
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2012/4/24 20:49:01
检查一下电流传感器是否正常。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/25 8:17:15
楼上说得不错,先检测3只电流互感器的信号输出端,是否有0V以上的错误电压信号输出,若有,说明电流互感器损坏。互感器为4端元件,+15V、-15V,地端和信号输出端。
检测电流互感器没有问题,再查一下是否为驱动电路返回OC信号;最后检查电流互感器的后续电流检测信号处理电路。
[此贴子已经被作者于2012/4/25 8:18:16编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/4/25 9:04:35
以下是引用xq09181在2012/4/25 8:17:15的发言:
谢谢,等下开始检查,好了的话我会把经过发上来同大家分享的
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/4/25 9:08:47
共同学习。等你消息反馈上来。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/4/25 10:38:11
今天上午照着咸工和2207829667两们朋友的指点,我就在线测了一下三个电流互感器(没上电,因为设备有限,没有外接的真流560)基本上没有什么区别,我又把它拆下来测,还是没有什么区别,对着这三个东西发了一会呆,想了想,干脆不上这几个鬼东东,给变频器上电,第一下上电还是显示变频器过负载,立马拔掉,但是心有不苷,心里想着上了一次也不在乎多来一次,没想到第二次上电显示正常了,有点不相信,拔掉再上电一次,还是正常,修改了一下参数,设成了面板控制,起动,正常,测输出端,没电,奇怪,拔开电路板一看,原来电流互感器的拆掉,没有把接线圈的两个点接上,马上接上,试机,输出有了,也很平稳,接下来的工作就是去买电流互感器
有一点我想知道的是,拆掉这个电流互感器空载试机会不会对变频器有什么不好的地方或是危险,或者说是不是所有的都可以拆掉试机,请各位来解答一下
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/4/25 11:04:03
以下是引用446597822在2012/4/25 10:38:11的发言:
电流互感器一般接入+15 -15  GND   就可以看他输出电压。
拆掉这个电流互感器空载试机一般没有问题的,只要不接负荷。
电流互感器一般做电流检测用!
[此贴子已经被作者于2012/4/25 11:07:18编辑过]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/4/25 11:35:10
想请各位指点一下,因为我这里现在三个电流互感器都拆下来了,也不知道是不是都坏了,或者说只坏了其中一只,除了上机测试它的好坏外,不上机如何去测量,因为如果只坏一只的话我就买一只就可以了,这样可以节省点开支,谢谢了
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/25 16:01:29
用指针表的乘1k挡,测信号输出端与GND端子之间的正、反向电阻值。3只对比测量,许能找出坏的。其它端子的正、反向电阻值也要测一下。这是不上电的测量方法。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/25 16:41:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.0875
