变频器维修
回帖:24个,阅读:4918次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/4/26 16:29:38
#10楼
以下是引用小笨熊在2012/4/25 16:41:36的发言:
一般首先损坏一个,你这个首先在线测量或者离线测量都行:测量参数不一致的那个就是坏的
关键是我测着三个都不一样,但是区别都非常小,干脆定了三个回来,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/26 16:52:48
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/26 19:51:44
#12楼
三个都坏的可能性确实很小,除非是电源异常所致。离线时,用电阻法或加电源也能测量出好坏来。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/4/26 22:13:24
#13楼
检查一下电流传感器是否正常。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/4/27 12:59:01
#14楼
以下是引用xq09181在2012/4/26 19:51:44的发言:
我想请教一下咸工,加电源法是怎样加的,加了这后怎样确定它的好坏
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/4/27 13:01:24
#15楼
以下是引用小笨熊在2012/4/26 16:52:48的发言:
如果在线测量3个都不一致的话:应该是后面的芯片或者电源等出异常的机会较大,仔细检测后再更换为佳
我是全部拆下来测的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/27 13:32:10
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/4/27 16:22:10
#17楼
以下是引用小笨熊在2012/4/27 13:32:10的发言:
一般是霍尔器件,需要给芯片加电,同时模拟在线模式(就是给检测位置加测量电流),此时即可检测器件的状态
能不能说说具体怎么操作的,谢谢,
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/4/28 8:26:11
#18楼
此变频器定了三个电流检测器昨天晚上才到,装上后已完全正常~~~谢谢大家的关注与帮助
[此贴子已经被作者于2012/4/28 8:26:47编辑过]
940
954707753
文章数:12
历史总积分:940
发表于:2012/5/28 22:12:04
#19楼
外加电压测试需要考虑一定的电流吗?
608.8019
